- Clé peugeot 206 perdue
- Perte de permis - Guide
- Barême perte points - Guide
- 207 perte de puissance en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie antipollution 206 et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 206 secousses et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, vous appelez la dépanneuse ?? via votre assurance si possible ?? mais ca ne vous redonnera pas un trousseau de clés !!
Non je n ai pas appeller la dépanneuse j attend justement de savoir comment je peux faire pour refaire si il faut changer le neman ou pas et combien sa me couterais? Merci
Bonjour, faites vous faire une clé en concession avec la carte grise (pas besoin de changer le neiman)et demandez le coupon du code clé qui vous servira à apprendre cette dernière.
Ensuite , si vous connaissez quelqu' un qui possède une lexia, delphi, wow, par exemple, vous pourrez réapprendre cette clé afin que la voiture démarre, mais il faudra bien sûr être sur la voiture car pour cette manip il faut mettre la clé dans le neiman... , sinon, bein retour via un plateau en concession...
