- Mon avie
- Ethylotest électronique - Guide
- Antidémarrage électronique - Guide
- Stabilisateur electronique voiture - Guide
- Adblue avia - Guide
- Boitier électronique - Guide
bob
Bonjour, effacez les codes défauts et refaites une lecture pour voir ceux qui reviennent (notez les DTC).
Ensuite vous indiquez avoir changé le capteur rail, pour quelle raison ?
Ou en êtes vous avec le filtre à gazole ?
Avez vous contrôlé les débits d' injecteurs ?
Une fois le capteur changé, avez vous fait un contrôle paramètre en temps réel ( voir à l' outil au démarrage : régime moteur, synchronisation des capteurs de position, pression rampe , débit injecteurs)?
Fred
Je viens de changer le filtre a gazole et toujours pareil, elle démarre et quelques secondes après en dirait que je suis en panne sèche. G changer la sonde car à la balise elle m indiqué un défaut et en effet en testant cette sonde elle été défectueux. Une fois changer tout les codes on été effacés. Ce qui revient c est plein d autre message y compris la sonde et sa c impossible. G regarder le refoulement de gazole a mes injecteurs et je suis au même niveau au quatre par contre je ne c pas vérifier à la balise des paramètres plus approfondis comme la pression de carburant les paramètres moteur... car je n et pas c option. Je vais voir pour trouver quelqu'un qui a un logiciel plus professionnels car je n et pas su non plus faire une synchronisation de tout sa donc voilà peut être mon erreur . Je vous tien au courant merci pour cette information qui va certainement être très utile
bob
Il vous faut un outil qui ne fait pas que lire des DTC, on s' est compris...
