Direction assistee
Voilà notre voisin nous a demander de le dépanner avec ses pinces car il démarrait plus il a mis les pinces et d un coup plus de direction assistee défaillante on a changé le fusible mais Toujour rien je précise que j ai déjà changé le module de DA y a deux ans mais la c est du aux pinces du voisin merci de m aider
- Problème direction assistée électrique
- Probleme direction assistée - Guide
- Rotule de direction - Guide
- Biellette de direction - Guide
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème direction assistée berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, c est votre voisin ou vous qui n avez plus de direction assistée ?? (nota: ca ne marche que moteur en route)
c est quoi comme véhicule une charrette a bras ??
Moi j ai une C3. Picasso lui le voisin a une laguna c est moi qui a plus de direction assistee mon volant est dure avec marque direction assiste défaillante avec le voyant rouge allumé le volant
J ai fait un diag valise le gars il a dit soit c juste un fusible soit autre chose une lacanobest venu hier à changé le fusible au niveau du volant mais rien a changé
Merci car je craqué la
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
24
8 août 2019 à 16:54
8 août 2019 à 16:54
Bjr,votre batterie a sûrement pris un coup,verifiez sa tension au multimètre
snocky.
26 février 2025
24
8 août 2019 à 17:29
8 août 2019 à 17:29
Un simple multimètre vous donnera la réponse,mais A PRIORI,votre batterie devait être faiblarde et n'a pas aimé servir pour ça,surtout si votre véhicule n'était pas démarré.Les codes défaut relevés sont "inexploitables" tant que la batterie n'est pas changée (ou du moins passée au multimètre)
Je vous joint les code d erreur du diagnostic si quelqu'un peut m aider
40A.jauge niveau d huile
5ff.defaut renitiliation
047.defaut de communication EPS
FFE. DÉFAUT DE CONFIGURATION NON RECONNUE
MERCI
MERCI
renard31
dimanche 2 novembre 2014
11 mai 2025
117
9 août 2019 à 09:58
9 août 2019 à 09:58
on a toujours pas la tension de la batterie
