Bonjour, j'ai mon voyant moteur qui s'allume des que je met la clim . On a changé la résistance moteur du ventilateur . Mais le voyant moteur s'allume des que je met le contact maintenant avec cette nouvelle pièce. Faut il peut être l'encoder ? Merci pour votre aide...
Bjr,qu'il s'allume quand on met le contact est normal,mais ce voyant moteur a t il subi la peine d'être lu avant de changer une résistance de ventilation sans rapport ?
Merci snocky. Qqun a mis la valise et ma dit que s'était ca mais à mon avis non. Je vais d'abord faire une analyse de la clim pour voir si elle est pas vide avant c'est plus sûr..
Une résistance de chauffage ou la contenance en gaz de clim n'ont pas de liaison CAN BUS pouvant faire allumer le voyant MIL.....C'est qui cet "artiste" qui a pondu ça?
