Probleme picasso c4
Patrice95
18 juin 2019 à 13:15
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 18 juin 2019 à 14:54
Bonjour, sur mon c4 picasso sur autoroute perte de puissance soudaine affichage système antipollution défaillant plus message allez au garage de suite
au garage après purge du système le garagiste me dit que ç est l embrayage que penser merci
- Probleme c4 picasso
- Réinitialiser ordinateur de bord c4 picasso - Forum Berlines
- Boite a gant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème actionneur boite de vitesse c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso boite auto donne des accoups au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 980
Modifié le 18 juin 2019 à 13:57
Ce "garage" est-il un garage Citroën ?
La valise a été branchée pour lire les codes défaut ?
Quelle "purge" a été faite ?
Si le message indique un problème de FAP, pourquoi chercher du côté de l'embrayage ?
Un embrayage HS ne provoque pas, à ma connaissance, de pertes de puissance !
Sauf s'il se met à patiner, mais dans ce cas le moteur mouline mais monte bien dans les tours...
Cdt
Cdt
snocky.
26 février 2025
21
Bjr,un embrayage n'a pas de liaison CAN BUS pouvant faire allumer un voyant moteur!De plus,un embrayage ne nécessite aucune "purge" entre temps pour fonctionner !
Il m'a l'air que vous êtes tombé dans un sacrée"buibui"
Faire lire le code défaut,a priori ça ressemble a une avarie d'injecteur,très fréquente sur ce modèle,mais le souci de ce modèle,c'est que tout (et bien plus encore) est très fréquent !!!
