De l'air dans le circuit d'alimentation gasoil sur une 325 Tds.Quel est la solut [Résolu]
Utilisateur anonyme - - Dernière réponse :
phagnongue
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- jeudi 1 mai 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 mai 2014
- Air circuit gasoil
- Prise d'air dans le circuit de gasoil - Meilleures réponses
- Air dans circuit gasoil - Meilleures réponses
- Prise d'air dans le circuit de gasoil - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Air dans le circuit de gasoil ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit d'alimentation moteur diesel - Guide
- Desamorcage 306 td ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Bulles d'air circuit gas oil - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Meilleure réponse
Controler si la pompe de gavage sous la banquette arrière débite, bien voir s'il n'y a pas de fuites entre le filtre et les injecteurs, contrôler les retours. L'ultime solution est un clapet anti retour ( qui permet de garder en pression...)à poser près du filtre à GO.
Bonne soirée.
Eric
Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire
7078 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
- Messages postés
- 1
- jeudi 1 mai 2014
- Statut
- Membre
- 2 mai 2014
Bonsoir, Controler si la pompe de gavage sous la banquette arrière débite, bien voir s'il n'y a pas de fuites entre le filtre et les injecteurs, contrôler les retours. L'ultime solution est un clapet anti retour ( qui permet de garder en pression...)à poser près du filtre à GO. Bonne soirée. Eric
