Centralisation
jerome - 24 avril 2019 à 18:06
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 25 avril 2019 à 21:44
nous avons un soucis sur notre c4 coupé quand on appuie sur la clé les clignotant clignote mais se ferme ou s'ouvre pas et quand on ferme avec la clé dans la serrure sa ferme que la porte conducteur,
on ma parlé du relais de centralisation mais ou il se trouve et comment savoir si c'est bien lui cordialement
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 615
Bonjour jérome, il est bien possible que votre problème proviennent des relais du verrouillage centralisé, mais sur votre voiture les relais sont intégrés dans le "boitier de servitude intelligent" / BSI du tableau de bord, le BSI pilote tout l'équipement de la voiture, les relais sont soudés dans le BSI.
Si le hayon arrière fonctionne, s'ouvre lorsque vous déverrouillez avec la télécommande et ne s'ouvre pas lorsque vous fermez avec la télécommande il est bien possible que l'un des relais du verrouillage centralisé du BSI soit HS.
Cela est réparable mais il faut de bonnes connaissance en électricité/électronique pour réparer le BSI.
Des entreprises spécialisées en réparation de boitier électronique automobile existent sur le net.
