Depuis quelques semaines lorsque je pèse sur les freins, la pédale vas très loin mais le véhicule freine bien quand-même et je dois pomper une fois et après la hauteur est correcte!
J'ai vérifié mes plaquettes et tout est beau. A noter que les freins sont tous à disques.
Vérifiez le niveau du liquide de freins car ça ressemble à une fuite sur un des deux circuits. Sinon ce serait un défaut de blocage de piston sur un étrier.
Amicalement.
Merci pour la réponse...le niveau d'huile à frein est ok et lorsque je freine le véhicule est stable donc..si il y aurait un piston qui bloquerait..le véhicule aurait tendance à aller du côté du piston défectueux et se n'est pas le cas..est-ce possible qu'il y est 2 pistons défectueux (chaque côté)??
Effectivement, c'est très improbable, il y a donc un doute sur le maître cylindre car il est aussi possible qu'une des deux coupelles ait une fuite interne qui ferait avancer le piston qui ne freinerait donc qu'un seul circuit (freinage équilibré) et le fait de pomper, déplace un peu la coupelle qui rétablit la pression. La seule façon d'en être sur est de mesurer la pression simultanément sur les deux circuits durant le coup de frein : pas simple !
Amicalement.
Amicalement.
