307 Fuite de liquide de refroidissent
patetlisa
24 mars 2019 à 20:20
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 24 mars 2019 à 22:38
J'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement
Sous le moteur dans la région des poulies.proche du carter.
Ça coule du bout d'un boulon mais pas sur.
Le curieux pour moi est que moteur froid , éteint depuis 48h ; j'ouvre mon vase d'expansion,je verse de l'eau et celle ci part directement par la fuite comme si je remplissait une bouteille percée.
Ça coule tel un filet d'un robinet.
Je précise que l'eau coule instantanément des que je la verse.
Donc plus d'eau dans le moteur.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
- Ou mettre le liquide de refroidissement 307
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Ou mettre le liquide essuie glace - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Defaut catalyseur 307 - Forum Berlines
snocky.
26 février 2025
29
24 mars 2019 à 20:35
Bjr,et donc??
24 mars 2019 à 20:51
Durite?
Pompe à eau?
Autre?
24 mars 2019 à 21:52
Hasard?
Voyance ?
Télépathie ?
24 mars 2019 à 21:59
Ou une pompe ne fuit que si le moteur tourne?
Sinon je vais regarder plus côté durite.
