Panne xsara
1074
samedi 12 janvier 2019
21 janvier 2019
12 janv. 2019 à 10:49
1074 Messages postés 11 Date d'inscription samedi 12 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2019 - 21 janv. 2019 à 07:07
Bonjour, je suis nouveau..jai besoin un peu de vos lumiére .. voila j'ai un gros probleme avec ma voiture xsara phase 1 année 2000.1.9 D
le voyant clé ànti démarrage ne s'affiche pas & il y'a plu de centralisation non plus et la voiture refuse de démarré .. tout ça me gonfle la tete .. j'ai fais 2 diagnostique différent .. et il m'on dit que ça provint de l'électronique & électric & de l'électrovanne- d'àrret ... pourriez vous me conseiller sil vous ... quel sont les marche a suivre ... je me s'en perdu
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 1.6 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Avis sur les modèles
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
20
12 janv. 2019 à 12:53
Le seul diagnostic valable est celui fait pas Citroën.
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
30
12 janv. 2019 à 12:58
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
1074
21 janvier 2019
13 janv. 2019 à 09:36
merci . de m'avoir répondue .. alors quand je démarre...le moteur tourne .. mais ça ne démarre pas . j'ai eu un problème subite Ps j'ai mis une batterie Neuve j'ai changer la pile dans la télécommande clé aussi , ainsi que les bougie préchauffage. tout ça sans succes . un ami me conseille de contourner l'anti démarrage ? quand pensée vous ? merci es bon week-end
snocky.
26 février 2025
30
13 janv. 2019 à 11:34
Un fusible a du claquer.Un souci d antidemarrage ne cause pas une panne de centralisation....
1074
21 janvier 2019
13 janv. 2019 à 16:04
Re y'a t'il un fusible pour la centralisation .. ou es ce que je peux la trouver . au faite j'avais oublier de vous préciser que le témoin de la portière
ouverte es Hs aussi .. le plafonnier de l'habitacle marche seulement sur fixe .. pas sur porte ouverte sinon le reste des témoin répond a l'appel
snocky.
26 février 2025
30
13 janv. 2019 à 20:27
il faut controler tout vos fusibles, ce n'est pas uniquement la centralisation qui fait qu'elle ne demarre pas!
1074
21 janvier 2019
14 janv. 2019 à 14:33
ok je vais vérifié tout ça .. je vous tiens au courant .. les petit fusible cote chauffeur c'est bien ça !!
21TXE
29 octobre 2023
20
13 janv. 2019 à 14:39
"Valise" Citroën et le problème est réglé !
1074
21 janvier 2019
13 janv. 2019 à 16:19
Merci RE .. es si je fait sauter le blindage .changer de électrovanne comme on me la conseiller le garagiste !! il dises que ces mon dernier joker Rapide et économe ...vous pensez que je pourrais récupérer ma voiture . avec une tel Manip ... SVP j'ai besoin de conseiller avant de déposer la voiture bientot
13 janv. 2019 à 09:46
