Problème de son
MaxMax59
12 nov. 2018 à 17:54
21TXE Messages postés 2542 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 -
je viens d'acheter une Peugeot 206 et le vendeur ma installé un autoradio LG NCS400UR .(puissance 53W x4 canaux max)
Problème le sons est pourri ! du coup j'ai changé les hauts parleur avant j'ai mit des MTX TR65C en 16.5 PUISSANC MAX 260W PUISSANCE MS 65W et quand je teste tous ça ! le sons est un peu plus propre mais sature encore :-( .
Est ce que cela proviendrai de l'autoradio ?
21TXE
29 octobre 2023
21
12 nov. 2018 à 18:36
Ce n'est pas le "nec plus ultra" en matière d'autoradio mais ça doit fonctionner correctement. Vérifiez la section des fils de HP, les connections et surtout la polarisation (très important dans ce cas). Section mini pour cette puissance : 1,5 mm2. Fixation solide des HP sur les portes (vis Parkers avec agrafes acier ou mieux vis et écrous).
Amicalement.
Amicalement.
