Problème liquide de refroidissement
MG1813 - 2 sept. 2018 à 18:09
 Toto95 -
Bonsoir, alors voilà cela fais un petit bout de temps que mon liquide de refroidissement disparer.... c'est à dire que j'en mets et 2jours après mon niveau baisse énormémentvoir plus du tout dans le vase, j'ai remarqué par terre a gauche de la voiture une tâche donc il y a qqlchose qui fuit est ce le liquide ou autre chose pouvez vous m'éclairer ?? svp
Ps: en ce moment le liquide ne bouge plus trop car j'ai mis un produit anti fuite mais cela m'inquiète quand même...
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 38
2 sept. 2018 à 19:17
Bjr,la mettre sur un pont et.....chercher la fuite! Doucement sur l'anti fuite,ce n'est pas la solution
Haaaaaa.... D'accord bah maintenant je le c'est je pensais que c'était efficace merci beaucoup
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 124
2 sept. 2018 à 20:16
l'anti fuite n'est pas une solution et même pire au contraire ; ça risque de vous boucher entièrement le circuit
donc ; maintenant rechercher la fuite ( réparer ) , et ensuite faire un rinçage complet du circuit.
Merci du conseil je vais faire gaffe
Mais je n'est pas de risque de joint de culasse ?!
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 124 > MG1813
2 sept. 2018 à 20:25
si vraiment vous ne trouvez aucune fuite ; alors OUI ; joint de culasse en train de rendre l'âme
2 sept. 2018 à 20:24
Par rapport a quoi??
Il n'y a pas des symptômes pour voir si c'est bien un JDC ?
j'ai vérifié mon huile et tout pas de fumée blanche pas de fuite au niveau du pot juste une fuite devant par terre j'ai regarder tout a l'heure il y a une durrithe ça peux venir de là car c'est tout humide et noir vers cette durrithe
2 sept. 2018 à 20:43
Bah si ya une fuite ya une fuite!
La durite peut être fendue au niveau du collier, si le serrage du collier ne suffit pas il faut remplacer la durite et les colliers.
Discussions similaires
