Feux clignotant gauche 308 1'6 HDI 90cv
bollel
samedi 26 mai 2018
22 juin 2018
Modifié le 20 juin 2018 à 08:37
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 23 juin 2018 à 13:58
- Clignotant 308 ne fonctionne plus
- Feux avant 308 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible clignotant 308 - Meilleures réponses
- Clignotant et warning ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de clignotant sur c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme clignotants + warning HS sur Peugeot 107 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clignotant scooter qui ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de clignotant sur C1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
19 juin 2018 à 18:51
Bonjour, il y a une chose très simple à faire, lorsque les clignotants gauches ne fonctionnent pas avec le commodo voyez pour mettre les feux de détresse, si les clignotant gauches clignotent avec les feux de détresse et pas avec le commodo vous saurez que le problème vient du commodo.
21 juin 2018 à 20:08
22 juin 2018 à 12:42
Par contre le changement de commodo de la 308 doit se faire en concession ou un garage bien equippé.
Vous ne pouvez pas le changer vous même et si vous récupérez un commodo d'occasion dans une casse automobile et que vous le montez celui-ci ne fonctionnera pas.
Le changement de commodo nécessite de connecter la valise de diagnostique afin de paramétrer le commodo avec l'équipement de la voiture.
Le commodo est une seul pièce, il faut retirer l'airbag ainsi que le volant pour le changer, le commodo gère les clignotants, les essuie-glace, les commandes du volant et de l'air bag, dans certain cas de l'antidémarrage et de la fermeture centralisée des portes par la télécommande ainsi que ESP et régulateur de vitesse. Voila pourquoi qu'il faut obligatoirement connecter la valise de diagnostique pour tout reparamétrer.
22 juin 2018 à 20:26
