Problème verrouillage 807
cirme - Modifié le 15 juin 2018 à 14:03
fred.ml Messages postés 14969 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 30 septembre 2023 - 15 juin 2018 à 19:30
mon problème...quand je verrouille mon 807 avec la télécommande ça se passe bien mais environ 2mns plus tard elle s ouvre toute seule...
fred.ml Messages postés 14969 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 30 septembre 2023 1 055
Bonjour cirme, de mémoire votre voiture est équipé d'un témoin qui indique si une porte ou le hayon est ouvert, vérifiez si le témoin indique bien l'ouverture de chaque porte et hayon afin de déterminer s'il y a un problème.
Si le témoin d'ouverture ne s'allume pas à l'ouverture d'une porte/hayon il faut commencer à chercher sur la porte/hayon.
4
gt.55 Messages postés 17220 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 602
15 juin 2018 à 14:06
La batterie ne serait pas faiblarde, par hasard ?
De quand date t'elle ? Quelle tension à l'arrêt ?
Cdt
la batterie est neuve celle de telecommande ainsi...
J ai fait un reset bsi..mais toujours pareil
15 juin 2018 à 15:36
Vérifier déjà que le faisceau électrique n'est pas coupé au niveau du passage de porte (inspecter tous les fils qui passent dans la grosse gaine en caoutchouc noire).
Sinon, c'est peut-être le système de verrouillage lui-même qui est HS (électro-aimant, par exemple)...
Auquel cas il faudra "déshabiller" la portière (en retirant la garniture) !
