Corrosion sur les parties laterales avant C35
bonjour la partie basse des ailes avant au niveau clignotants et support pare choc.sont attaquées par la corrosion.si bien que le pare choc est descendu sur 4ou 5 cm par rapport à sa position normale.peu on modifier la position du pare choc?par exemple le démonter et en enlevant la tole intermédiaire le fixer plus haut au ras de la calandre?si c'est possible peut on modifier la tolerie en y montant un pare choc différent qui remplacerait la partie tole comme sur les fourgons plus récents?
