- Ford fiesta qui broute a l'acceleration
- Voiture qui broute et accélère toute seule - Meilleures réponses
- Accélération réduite ford focus - Meilleures réponses
- Voiture qui broute - Guide
- Accélération réduite ford focus ✓ - Avis sur les modèles
- Moteur diesel qui s'etouffe a l'acceleration ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Voiture qui broute a froid ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Symptôme injecteur ford c-max - Guide
Ta voiture cale parfois? Quand tu passes une vitesse le moteur s'emballe t-il?
C'est un problème très courant sur les KA mais qui a plusieurs causes possibles:
trois causes possibles :
- l'électrovanne de ralenti
- le potentiomètre papillon des gaz
- le senseur de vitesse situé sur la BV (sous le câble).
Il faudrait savoir ce que Ford a déjà changé. Je penche pour la vanne de ralenti, qui coûte une centaine d'euros, mais peut-être nettoyée et donc sauvée (c'est facile à faire mais moins à expliquer). Le potentiomètre est assez bon marché de mémoire.
