Sequence demarrage /combustion Toyota Hilux Vigo
2kr - 20 janv. 2017 à 13:56
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut il m'aider avec des idées pour depanner mon vehicule qui ne demarre pas (pas de combustion).
J'ai une Toyota Hilux vigo avec un moteur 2KD, un systeme Common rail avec une pompe haute pression, un Ecu et des sensors.
Après avoir actionner le demarreur électrique qui fait tourner le vilebrequin, dans quel ordre les sensors (sondes) vont elles donner des informations au calculateur (Ecu) afin qu'il commande le driver des injecteurs pour obtenir la première combustion.
Nb. En faisant tourner mon demarreur électrique, ma pompe d'injection ne donne pas un jet puissant de carburant vers le rail qui d'ailleur est équipé d'une sonde de pression. Je ne sais pas si cela est normal?
Merci pour vos avis.
