Démarreur Honda GOLDWING GL1000 [Résolu]
- Forum goldwing
- Goldwing forum - Meilleures réponses
- Forum goldwing 1800 - Meilleures réponses
- Qui a une goldwing? ✓ - Forum - Moto/scooter/trottinette
- Réparer Goldwing 1100 GL ✓ - Forum - Moto/scooter/trottinette
- Forum goldwing 1800 - Forum - Moto/scooter/trottinette
- Bruit moteur sur Honda 1100 GL Goldwing : que faire ? - Forum - Moto/scooter/trottinette
- Goldwing 1800 de novembre 2001 - Forum - Moto/scooter/trottinette
SERGE
DEPOSE DE L'ECHAPPEMENT (collecteur) et dévisser le démareur sans problème particulier
bequille sur la centrale de préférence.
Attention un démareur de 1100 ne peut pas aller sur une 1000 sans avoir à le limer légèrement.
gilles
pour le demonter ça va , mais pour le remettre en place , comment mettre le pignon sur la chaine ou l'arbre canelé sur le pignon? si quelqun peut m'aider merci
big 06
gilles
salut tu places le pignon sur la chaine at apres tu engages tout doucement ton demarreur il n'est pas util de demonter l'echappement
tonic78
merci pour votre réponse, d'après vous, je n'ai pas besoin de déposer le moteur pour sortir le démarreur?
sinon je pense que c'est juste les charbons a changer mais je n'ai jamais ouvert un démarreur. faut il prendre des précautions particulieres?
Cdt.
SERGE5
Non pas de dépose du moteur.
débrancher le fil de masse de la batterie pour éviter tout court circuit accidentel
débrancher le fil d'alimentation apparent sur le démarreur
retirer les 2 vis fixant le démarreur sur le moteur et le déboiter de son logement
Après dépose le démareur se déassemnble sans difficulté
Veillez à bien repérer les différentes pièces au démontage ainsi que les rondelles
POUR LA REPOSE
S'assurer du bon état du joint torique de démarreur et au besoin l'enduire de savon pour faciliter son glissement mais pas de graisse ou d'huile
Poser le démareur en glissantson arbre dans les cannelures du pignon moteur puis le fixer au carter moteur
quitte à le démonter vérifier le relais (lorsque l'on appuie sur le bouton du démareur on doit entendre un claquement dans le relais ce qui prouve le bon coulissement du noyau plongeur.
bon bricolage
Serge
