Problème de redémarrage sur mon Xsara Picasso de 2003
ragis
mardi 25 octobre 2016
27 octobre 2016
Modifié par Strumpfette le 25/10/2016 à 14:27
Charlouz44 - 27 oct. 2016 à 11:49
Bonjour*
Suite à une panne de GO, pas moyen de redémarrer mon xsara picasso;
mon tableau de bord indique un problème électronique; anti-demarrage,
boitier de préchauffage ou autre: que dois-je faire ?
Merci !
Merci !
- Problème de redémarrage sur mon Xsara Picasso de 2003
- Voyant airbag xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 2.0 hdi 90 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 2003 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer démarreur xsara picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Berlines
Charlouz44
25 octobre 2016
25 oct. 2016 à 09:29
Avez vous une pompe à main ?
Votre circuit de GO est peux être remplie d'air, il faut le purger, il doit y avoir une pompe à main dans le compartiment moteur il suffit de pomper je pense pour chasser l'air et remettre le gas-oil en pression.
ragis
27 octobre 2016
27 oct. 2016 à 09:08
Merci de votre réponse;
Malheureusement il n'y a pas de pompe à main, mais une pompe de gavage électrique qui est apparemment la cause de mon problème de redémarrage.
Je n'ai pas de GO qui arrive au filtre. maintenant il faut que je trouve l'endroit où se situe cette pompe électrique pour la changer, avez vous une idée sur la complexité de cet acte? merci.
ragis
ragis
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
22
27 oct. 2016 à 10:36
Bjr, dans le reservoir........
