Panne 307
Dia
16 sept. 2016 à 13:39
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 18 sept. 2016 à 09:38
J'ai une 307 essence je voudrais avoir votre avis sur ma panne LDR sort côté droit du moteur surchauffe quand arriv dans les bouchons pas de fumée ni mayonnaise niveau huile ok c'est juste qu'il faut a chaque fois remplir le casse d'expansion car il se vide très vite même moteur a l'arrêt le liquide sort en grande quantité au côté droit du moteur derrière le cache de couroir de distribution pompe a eau changer prouver vous m'aider
snocky.
26 février 2025
30
16 sept. 2016 à 14:02
Bjr,pompe à eau défaillante ou durite percée. Il faut chercher ET VITE
17 sept. 2016 à 11:47
Confirmation sur ce point : il faut rapidement trouver d'où le liquide s'écoule la consolation est qu'il coule vers l'extérieur donc c'est plus facile mais le Pb vient de l'entrée d'air dans le circuit(en mettant le circuit sous pression 1bar vous devriez trouver la fuite)
17 sept. 2016 à 23:58
17 sept. 2016 à 23:59
