INFO sur les optiques
bret49640
vendredi 16 septembre 2016
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 10:54
bret49640 - 18 sept. 2016 à 11:20
sur ma xm je n'ai pas le livret technique et sur ma xm j'ai des optiques sur la jupe avant sous le pare choc il ne marche pas et je sais pas a quoi ils servent ?
pouvez vous m'aider svp ?
- INFO sur les optiques
- Trafic info paris - Guide
- Info carburant - Accueil - Carburant
- Telepoints info - Accueil - Points de permis
- Info carte grise - Accueil - Carte grise
- Info trafic samedi - Accueil - Sécurité
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
118
16 sept. 2016 à 12:05
en général sous la jupe ; c'est les antibrouillard
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
618
Modifié par fred.ml le 16/09/2016 à 12:38
Bonjour, de mémoire les feux dans le parechoc avant font les clignotants et les antibrouillards, mais cela ne veut pas dire que vous avez forcement des antibrouillards, cela dépend du niveau d'équipement de la voiture. Les feux restent identiques que l'on a ou non l'option antibrouillard.
D'après ce que vous écrivez vous n'avez pas d'antibrouillard donc les feux du parechoc sont seulement "un trompe l'œil"
Fred.ml
Fred.ml
bret49640
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 12:47
ah voila une réponse pertinente merci Fred.ml en effet ma voiture est la version de base pas de clim pas d'ordinateur de bord etc donc pas d'antibrouillard. Pensez vous que l'on puisse en mettre dedans là il faudra que je cherche comment faire mais en tout cas merci de votre réponse.
fred.ml
26 mai 2025
618
bret49640
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 13:14
Re, vous ne pouvez les rajouter car le faux antibrouillard sont en plastique alors que quand on a les vrais antibrouillards ont la vitre est en verre ( pour ne pas fondre à cause de la chaleur de l'ampoule).
SI vous voulez mettre les antibrouillard il faut remplacer le feu complet. Le démontage est simple , un clip sur le coté pour retirer le feu si l'on veut remplacer l'ampoule du clignotant.
Fred.ml
Fred.ml
bret49640
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 13:46
merci pour cet info je pense passer par une casse pour recupérer des optiques en verre comme va moindre frais
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
30
16 sept. 2016 à 14:09
Et un commodo. .....et voir si ya un faisceau en attente!sinon. ...
fred.ml
26 mai 2025
618
Modifié par fred.ml le 16/09/2016 à 18:53
Bon courage pour en trouver en auto casse, très souvent ils sont cassé a cause est impacte de pierre, mais si vous en trouvez prenez aussi l'interrupteur qui est placé à coté de celui de l'antibrouillard arrière( pas sur le commodo) .
Pour la câblage effectivement il faut le prévoir mais possible que celui-ci est déjà présent sur votre voiture. retirer les feux du parechoc et vérifiez s'il y a un connecteur non utilisé, au niveau du tableau de bord retiré le cache qui se trouve à l'emplacement d'origine de l'interrupteur et vérifier si le connecteur est présent.
Si touts les connecteur y sont, faudra rajouter le relais et éventuellement le fusible et cela devrait fonctionner.
Fred.ml
Fred.ml
bonjour à tous
bonnes nouvelles un des deux optiques cligno anti brouillard est en verre car changer avant le C.T car cassé l'ancien proprio qui à une deuxième XM mais en version berline pas en break comme celle qui ma vendu et me garde l'autre pour me faire une réserve de pièces donc j'ai pu qu'à aller chercher le deuxième optique et le faisceau anti-brouillard cool tout ça
16 sept. 2016 à 12:10
16 sept. 2016 à 12:35
j'y connais rien mais je jouerai du commodo avec les anti brouillard arrière allumés et en position code
réponse évasive , je sais !
16 sept. 2016 à 12:38
