Fausse chauffe
espace42
vendredi 16 septembre 2016
16 septembre 2016
16 sept. 2016 à 10:24
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 16 sept. 2016 à 20:07
Bonjour, mon picasso hdi 90cv de 2001 m'annonce une surchauffe moteur alors que le moteur est froid (au démarrage du véhicule).après avoir mené le véhicule au garage. Il s'avère que le moteur ne chauffe pas le ventilateur se met bien en route comme il faut, 1ere puis deuxième vitesse la température n'excède jamais 98 degré. A la valise la température est normale la sonde de température du moteur a même été changée et malgré tout AU COMPTEUR la température est excessive. Le circuit est étanche, une purge a été effectuée et malgré des températures extérieures importantes cet été, le moteur n'a jamais chauffé ( ventilateur fonctionne très bien )
Auriez-vous un avis ? Merci de votre réponse. Bruno.
- Fausse chauffe
- Catalyseur qui chauffe - Guide
- Bougie de chauffe - Guide
- Problème de chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- L'adresse du lieu de l'infraction est fausse ou imprécise - Accueil - Amendes
- C2 1.4l cata chauffe rouge vif - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
24
16 sept. 2016 à 10:50
Bjr,la mauvaise sonde à été changé c est tout
fred.ml
26 mai 2025
616
Bonjour, de toute évidence il s'agit d'un problème électrique...
Le problème est permanent ou de temps en temps aléatoirement ?
Lorsque l'afficheur indique "température moteur excessive" le ventilateur avant de la voiture tourne à fond ?
Fred.ml
Fred.ml
