Probleme direction et freinage Xantia
Jaaf - 27 août 2016 à 01:38
J'espère que vous allez m'aider à trouver une solution pour ce problème de direction et freinage, je vais m'expliquer d'avantage:
1.Lorsque j'ai emmené ma voiture à la maison Citroën , ce sont les spécialistes(des mécaniciens professionnel) de cette maison qui ont exigé le remplacement de du réservoir LHM (même si j'étais pas convaincu).
2."Difficultés de direction" : cad le volant tourne à gauche et a droite très difficilement comme s'il n'est pas assisté.
3.Maintenant, aprés 15 ou 20 km de route, le voyant "STOP" s'allume avec celui de l'huile et la direction devient dure et le frein ne tient pas.
4.Lorsqu'apparait le voyant "STOP" avec celui de l'huile, la suspension devient non-fonctionnelle.
NB: lorsque la direction devient solide et les freins ne tiennent pas, je débranche le flexible d'alimentation de la pompe et je souffle dedans jusqu’à avoir des bulles d'air dans le reservoir puis je le remets, et aprés je tourne le moteur et le problème est résolu uniquement pour une dizaine de km...et je refais ça a chaque fois.
Je crois qu'il y'à vraiment un réglage ou autre chose qu'il faut faire....je sais pas....croyez-mois je souffre.
J'attends vos conseils.
