Echauffement anormale
zindigui120
dimanche 7 août 2016
7 août 2016
7 août 2016 à 13:01
zindigui120 - 8 août 2016 à 23:37
Bonjour, merci tt d’abord de vous m'aider . j'ai une question est ce qu'un filtre d'huile bouché a une influence sur l’échauffement du moteur a essence ?
- Echauffement anormale
- Causes de consommation anormale diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Descente de la jauge anormale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression anormale sur le compresseur. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne consommation anormale de serine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Usure anormale siège Scénic3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
142
7 août 2016 à 13:54
7 août 2016 à 13:54
En théorie l'incidence est très faible, dans la pratique c'est un problème de circuit de refroidissement : état du radiateur, de la pompe à eau, de la courroie, du liquide, du bouchon etc. .
Amicalement.
Amicalement.
Merci pour votre réponse georges.
J'ai vérifié le circuit de refroidissement il est bien j'ai un doute sur la calorstat j l'ai éliminé mais tjrs élévation importante de la température jeu porte à votre connaissance que j'ai fait trois fois le vidange sans changer le filtre d'huile.
Georges106
5 mai 2018
142
7 août 2016 à 20:47
7 août 2016 à 20:47
Sans thermostat la température devrait baisser un peu. Il est donc probable que le problème se situe, soit au radiateur : encrassement extérieur ou colmatage intérieur, soit à la pompe à eau : turbine dessertie ou courroie d'entrainement (s'il y en a une) détendue. mais dans ce dernier cas il y aurait aussi un problème d'alternateur dans la mesure où c'est souvent la même courroie. Dernier détail, vérifiez la bonne étanchéité du bouchon du vase d'expansion.
Amicalement.
Amicalement.
