Tondeuse cub cadet qui ne démarre pas
marctito
mercredi 13 juillet 2016
13 juillet 2016
Modifié le 6 juil. 2018 à 12:11
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 19 juil. 2016 à 12:49
Bonjour, ma tondeuse ne veux pas démarrer,elle ne fait même pas d'effort!!
Le carburant se rend au carbu, le filtre à air est neuf, la bougie aussi et elle fait du feu.
j'ai démonter le carbu pour le nettoyer, mais tout étais propre. Le jet ni le pointeau n'étaient encrasser. Mais j'ai quand même l'impression que le problème vient du carbu puisque même sur le choke, la bougie reste sec. Merci de m'aider!
- Problème cub cadet
- Tondeuse cub cadet qui ne démarre pas -
- Il démarre puis s'etouffe au bout de 10mn environ?, je dois attendre qu'il refro -
- Probleme tondeuse cub cadet -
- Il démarre puis s'etouffe au bout de 10mn environ?, je dois attendre qu'il refro - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme tondeuse cub cadet - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
139
13 juil. 2016 à 12:46
Si le mélange ne semble pas arriver dans le cylindre c'est qu'il y aune prise d'air sur la tubulure d'admission. Si, comme vous le dites, tout semble en ordre, vérifiez qu'il n'y a pas un tuyau débranché sur la tubulure, genre réaspiration des vapeurs d'huile. Je suppose que la compression est correcte. C'est la difficulté à tourner le moteur lors du démarrage car sans compression pas de démarrage. Si elle est faible il faut vérifier le réglage du jeu aux soupapes.
Amicalement.
Amicalement.
14 juil. 2016 à 19:51
19 juil. 2016 à 02:44
Y a-t-il eu un "fait déclenchant" à cette panne : choc sur la lame, démontage quelconque etc ? Si c'est arrivé sans raison apparente et que le moteur n'aspire pas, il ne retse plus qu'à déculasser pour voir ce qui se passe.
Amicalement.
