Ma 206 1.9 diesel de 2001 ne démarre plus mais le démarreur tourne. J'ai fais pas mal de tests : la pompe a gasoil ne bourdonne pas, le voyant de préchauffage est éteint.
Avec le multimètre j'ai relevé plusieurs erreurs : le voltage au niveau du fusible de la pompe a carburant sous le capot est entre 2 et 3 V, mon relais claque bien mais il est a la coque fendue et donc peu être de l'eau est rentré dedans et l'a bousillé ? sur la fiche qui se connecte au relais le Voltage ne fonctionne pas sur une connexion et présente 2 a 3 V sur une autre connexion, les autres sont normales a 12V.
Le boitier au dessus du relais (désolé je connais pas le nom), c'est comme une plaque épaisse avec 2 grosses connexion sur le coté. une connexion est a 12V et l'autre est a 2 ou 3 V.
En sachant que la courroie d'accesoire a casser il y a 6 mois.
En espérant que vous puissiez m'aider SVP ????
Merci par avance.
