Consommation huile megane 2 1.9 dci
Alvin69 - 15 juin 2016 à 13:07
 Alvin69 -
Bonjour, je consomme 1.5l au 1000km d'huile et pas de fuite moteur et pas de fumée. Les compression sont ok. Quelqu'un pour m'aider??? Merci
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 76
15 juin 2016 à 13:21
Bjr,quelle huile utilisez vs?c est un phénomène récent? Quel kilométrage?
Huile 10w40, depuis que j'ai acheté le vehicule il y a 3 mois. Le moteur a ete changé d'occasion avec un turbo neuf dessu.le moteur a 120000km environ.
15 juin 2016 à 14:45
Déjà 10 w 40 sur un dci vs aimez le risque! De toute façon le moteur est plus que fatigué
J'avais mis de la 5w40 et je pensais que c'etait trop fluide du cou j'ai mit de la 10w40 et pas eu de changement. Donc pour vous moteur fatiguer a 120000km sans signe de faiblesse ??
Moteur plus que fatigué malgres que les compression soit bonne? Pas de fumee apparente.. pas de perte de puissance. Hmm merci de m'avoir repondu.
15 juin 2016 à 16:38
Quand on consomme autant d huile (surtout en 10w), c est qu on a au mïmimum une segmentation fatiguée. Vos compressions peuvent être faussées, prisent comment?à chaud ou à froid?Quelles valeurs?
Un dci Renault dans le sac à 120000 kms ya pas de quoi tomber de l armoire......et votre turbo doit apprécier votre 10w40,déjà qu ils sont pas bien solide de naissance. ..
