- Différence pneu radial diagonal
- Pneus radial ou diagonal - Meilleures réponses
- Pneu radial ou diagonal - Meilleures réponses
- Difference lld loa - Guide
- Pneu craquelé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Différence pneu 195 et 205 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bombe pneu - Guide
- Gonfler pneu crevé - Guide
bonjour voila la réglementation consernant la monte de pneu
Re
l'arrété du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Article 3 : "Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule".
Article 9 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables : - aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ; - aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Le code de la route interdit de monter des pneus de structures différents sur un même essieu ,le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 précise que les pneus doivent être à la fois de :
• même marque
• même dimension
• même catégorie d'utilisation ( ex. route, neige,
tout terrain)
• même structure : radiale ou diagonale
• même code de vitesse
• même indice de capacité de charge
