Mes repere de courroie bouge avec une dix toursmais poulie calee
Sebi
12 mars 2016 à 23:58
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2025 - 13 mars 2016 à 11:00
Après une réalisation d une courroie de distribution pompe à eau galet et poulie tendeur je m aperçois q après une dizaine de tours à la main toutes mes poules retombe bien caler mais la courroie elle perd une dent à chaque tours ou un peu près en tous cas mes repaire du. Départ se retrouve décaler es normal ou j ai louper un truc mais la je vous pas ou
- Galet tendeur distribution qui bouge
- Distribution voiture - Guide
- Kit de distribution - Guide
- Galet tendeur hs symptôme -
- Problème chaîne distribution 1.6 vti 120 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
21 avril 2025
bonjour, s il y a une dent d écart il faut reprendre le calage...
au passage, on est pas devins, sur quelle voiture avez vous ce problème ?
