Demarreur seat toldedo
seb
24 févr. 2016 à 19:24
labricole47 Messages postés 25342 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2025 - 28 févr. 2016 à 18:23
j'ai le même problème j'ai changer 3 fois de démarreur sur ma Seat toledo et mon démarreur tourne dans le vide a rien comprendre quelque'un a déjà eu se genre de souci ? j'ai réussi a la démarrer une fois et faire 100 km sans souci le lendemain matin pour aller au boulot re belote le démarreur dans le vide....je comprend plus rien :(
- Démarreur seat
- Demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Changement démarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
4
24 févr. 2016 à 19:32
Bjr,C est à dire??
ba en gros j'ai le démarreur qui se lance correctement mais il tourne dans le vide comme une perceuse j'ai acheter 1 démarreur occasion et il fait la meme que celui que j'avais sur ma seat toledo donc je suis retourner a la casse pour le changer et je le remonte encore le même problème...
si quelque'un a déjà rencontrer se genre de problème je suis preneur parce que je commence a rien comprendre
labricole47
26 avril 2025
2 692
Modifié par labricole47 le 24/02/2016 à 19:53
s'il tourne dans le vide :deux solutions c'est pas le bon car le pignon ne va pas jusqu’a la couronne :ou :la couronne est morte
mesurer la distance couronne _porté du flasque démarreur et vérifier
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
bonsoir
ba c'est exactement le même nombre de dents identique la marque aussi tester avec une batterie la question je me pause c'est quand même avec 3 démarreur le même souci...
labricole47
26 avril 2025
2 692
24 févr. 2016 à 20:47
vérifier sur la partie moteur ;le problème c'est pas forcement le demarreur
ou ça sur la partie moteur j'ai pris une photos ou on met le démarreur et tous et nikel les dents du volants moteur ect...
labricole47
26 avril 2025
2 692
24 févr. 2016 à 23:43
lorsque vous alimentez le démarreur
moins a la masse et plus sur la petite cosse solénoïde ;le pignon va au bout ?
donc j'ai tester le + sur la batterie et juska démarreur ca tourne dans le vide comme quand j'essaye de démarrer a la clés j'ai enlever les 2 vis du démarreur et essayer le démarreur se lance correctement je pencherai plus sur le volant moteur hs qui tourne dans le vide
labricole47
26 avril 2025
2 692
25 févr. 2016 à 18:46
si vous pouvez contact coupé
faites bouger le volant moteur a la main ou avec un outil
labricole47
26 avril 2025
2 692
Seb
28 févr. 2016 à 00:57
il entraîne le moteur ? ou il tourne dans le vide
Bonjour quand j'essaye de démarrer ça entraîne bien le moteur courroie distrib ok compression du moteur ok et quand elle démarre une fois sur 100 coup clés elle fonctionne nickel la voiture a rien comprendre
labricole47
26 avril 2025
2 692
un petit test qui coûte rien vous démontez le solénoïde (deux vis ) vous mettez un peu d'huile sur le noyau et vous remontez...çà coûte rien et c'est une pane exclue
