Panne picasso 1.6 hdi 2007
psgdu80 - 26 janv. 2016 à 08:52
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2025 -
j'ai un souci avec mon xsara picasso 1.6 hdi de 2007 le voyant orange s'allume au tableau bord et maintenant elle cale dans les tours on m'a dit ptete la pompe de gavage mais je la trouve pas sous la banquette quelqu'un a t'il deja eu ce proble je ne vois pas quoi changer dessus merci a tous
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 39
26 janv. 2016 à 09:29
Br, faire lire le code défaut. Ça vs évitera de changer des pièces dans le vent
Modifié par michou13000 le 26/01/2016 à 20:15
bonsoir, il n y a pas de trappe de visite, le ver l arrière du véhicule à l aide de chandelles et le plus haut possible (et des deux cotés), il faut vider le réservoir, retirer l écran thermique, , désaccoupler (uniquement sous la carrosserie) les cables de freins, désaccoupler les silenblocs du silencieux , décrocher la goulotte, descendre doucement à l aide d un cric hydraulique le réservoir après avoir dévissé ses boulons (coté goulotte , donc réservoir en travers), détacher les deux staubli , dévisser à l aide d un gros burin (ou gros tournevis plat) la bague de maintien de la pompe de gavage edt extraire la pompe immergée ainsi que le joint qui devra impérativement etre remplacé.
çà c est pour une pompe de gavage xsara picasso, en espérant que votre pb vienne bien de là...
perso, passez la valise et controlez débit et retour, une chute sur le circuit BP peut générer le meme pb que le votre.... (à voir avec les valeurs retenues...).
