Panne Clio 3 1.5 DCI 105cv
Halaixia
mercredi 13 janvier 2016
13 janvier 2016
13 janv. 2016 à 11:01
Ali - 23 mai 2019 à 00:22
- Problème clio 3 1.5 dci
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Casse moteur scenic III 1.5 Dci 69000 Km - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis megane 3 1.5 dci 110 - Avis sur les modèles
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
le mieux est de faire un devis chez Renault pour faire divers contrôles à la clip (valise).
Ils vont regarder: s'il y a des tours moteurs, la pression de rail etc...
Il est possible que ce soit une panne simple comme un capteur PMH ou l'actuateur de débit sur la pompe injection mais sans diag précis vous remplacerez des pièces pour rien.
13 janv. 2016 à 13:12
Le souci c'est qu'elle est déjà passé à la valise Renault ....
Et il n'y a aucun défauts apparemment ...
Modifié le 23 févr. 2018 à 14:05
Essayez d'amorcer le gazole avec la poire et voir si ça arrive bien à la pompe HP.
Vous pouvez essayer de la démarrer avec la prise débranchée du pressostat de clim.
Ce capteur s'il est en court circuit peut créer une panne de démarrage. Ce capteur est situé sur le condenseur de clim "radiateur".
