tigroo77
Messages postés1Date d'inscriptionmercredi 13 janvier 2016StatutMembreDernière intervention13 janvier 2016
13 janv. 2016 à 10:35
bonjours,
j'ai acheter un scenic 1.9 dti de 1999 avec le quel j'ai eu beaucoup de petit souci, j'ai déjà changer capteur PMH, démarreur, tresse d’échappement, tuyau de graissage turbo plus vidange pneu.....
maintenant j'ai un souci au démarrage, le moteur a du mal a s’élancer je doit insister avec la clé et elle s'elance comme les vielle voiture avec manivelle a l'avant de plus je fume noir et épais et g du mal avec la premier il faut que je pousse sur l'accélérateur pour ne pas calé.
il parait que se serai la distri décaler d'une dent sur le pignon du bas se qui donnerai perde de compression mais je ne suis pas si sur de sa car la voiture tourne tout les jours et je pense avoir un injecteur qui fuit au niveau du raccordement pompe.
donc mais question sont:
1 est-ce possible quiu voiture puis rouler avec la distri decaler d'une dent???
2 est-ce possible qu'une micro fuite a un injecteur fasse tt sa??
