Voyant batterie sur berlingo hdi
wolfgrey
dimanche 3 janvier 2016
3 janvier 2016
3 janv. 2016 à 12:55
wolfgrey - 4 janv. 2016 à 13:30
petit probleme le voyant batterie s allume et me coupe le degivrage et la ventilation
aternateur ok tester 14.2 donc ok couroie plus galet changer a 160000 env
kilometrage actu 248000 env fusibles ok
donc si vous pouvez m aider merci d avance
- Batterie berlingo 2l hdi
- Voyant tableau de bord berlingo 2004 - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord berlingo 2006 - Meilleures réponses
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Shunter batterie - Guide
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
617
4 janv. 2016 à 13:18
Bonjour, si le voyant de batterie s'affiche il est normal que le chauffage et le dégivrage se coupe.
La question est donc : pourquoi le voyant de batterie s'allume.
Le contrôle de charge est géré par l'alternateur, c'est lui qui fait allumer le voyant de batterie. L'alternateur est peut-être quand même en cause, début de la défaillance et cela même si vous avez 14.2 volt moteur tournant.
Testé en débranchant la petite prise sur l'alternateur et voyez si le voyant de batterie s'éteint.
Fred.ml
Fred.ml
