Fiat panda 1000cl
Topher2107 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 25 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2015 - 25 déc. 2015 à 02:41
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 25 déc. 2015 à 17:44
Bonjour a tous voilà la semaine dernière jai voulu demarer ma voiture sof que il avais pas de puissance batteri donc jen est mis une nouvelle sof que rebelote pas assez de puissance de quoi sa pourrait venir merci de me conseiller
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 31
25 déc. 2015 à 03:58
Bjr,tension de cette batterie "neuve" et symptôme PRÉCIS? ??
25 déc. 2015 à 15:54
Je connait pas la tension de c'est batterie tout ce que je c'est se que je lai acheter a nauroto avec les même référence de ma batterie, pour être plus précis j'ai voulu démarre mais la voiture na pas voulu le moteur tourne comme si la batterie était hs donc démarre pas j'ai donc acheter un nouvelle batterie je lai poser tourner la clé mais toujours pas de puissance, c'est une fiat panda1000-cl de 88 es que cela peux venir d'un problème électronique
25 déc. 2015 à 16:13
Il vs faut un multimetre pour mesurer la tension de batterie
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 619
Bonjour, vous voiture est plutôt ancienne, si votre moteur tourne trop lentement le problème peut venir du démarreur ou des connexions électrique entre la batterie et le démarreur.
Dans tout les cas ce n'est pas un problème d'électronique ( a mon avis il n'y a même pas d'électronique dans votre voiture de 1988) .
Fred.ml
