Capteur de vitesse sur jumpy
Papouné
29 nov. 2015 à 21:28
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 30 nov. 2015 à 13:01
Bonjour, J'ai un Jumpy de 2002 2l hdi 95 en version minibus.
Detemps en temps je n'ai plus de vitesse au compteur. L'aiguille se met à zéro.
Et d'un seul coup ça revient.
Par contre mon compte tour fonctionne lui.
D'après ce que j'ai compris c'est le capteur de vitesse à changer. C'est galère a changer?
Merci d'avance si tu as des infos à me donner.
Christophe Berdin
Christophe Berdin
- Symptome capteur de vitesse hs
- Symptome injecteur hs - Guide
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Contacteur neiman hs symptôme - Guide
- Regulateur de vitesse - Guide
- Symptome volant moteur hs - Guide
fred.ml
8 avril 2025
607
Bonjour, je ne connais pas toute les configurations électriques des voitures.
SI votre voiture est équipé d'un capteur de vitesse il se trouve près du différentiel de la boite de vitesse. Ne le confondez pas avec le capteur ( interrupteur) de la marche arrière qui est sur la boite de vitesse.
Sur les voitures le capteur de vitesse a été abandonné ( je ne sais donc pas si vous en avez un) la vitesse de déplacement de la voiture est renseigné par l'ABS.
Votre panne peut aussi provenir du combiné de bord, on peut le savoir, lorsque l'aiguille de vitesse est à zéro regardez si le compteur journalier ou total continue à tourner ( kilomètre effectué)
Fred.ml
Fred.ml
