non je vois que vous etes plus caler que moi votre avis sera le bienvenue quand je suis aller a citroen le monsieur m'a dis que la courroie de distribution se changer a 240000 km j'ai faillie tomber a la renverse du temps que j'étais marier mon ex disais a 100000 240 me semble beaucoup c'étais la voiture a ma fille elle est parti et ma la laisser elle l'avais acheter d'occassion donc l'historique avant elle on le connais pas je fais beaucoup de ville étant femme de menage je vais d'un client a un autre qu'en pensais vous elle a 122200km la merci de vos réponse divorcer celibataire j'avoue pas simple avec une voiture mon fils n'a que 15 ans donc pas caler encore mécanique dommage
si vous faites beaucoup de petits parcours ; il faut prendre en compte "" l'utilisation sévère "" et dans ce cas par précaution changer la courroie à 140 000 kms.
certes c'est pas donné , mais il vaut mieux investir dans un changement de courroie ( 600/700 euros ) que de voir un moteur complètement HS et être obligé d'investir soit dans une remise en état du moteur ( 5000/7000 euros ) ou d'être obligé d'acheter une autre voiture.
quand au changement des bougies de préchauffage un garagiste compétant ( hors citroen ) peut vous faire cela pour 200/250 euros.
changer des bougies de préchauffage demande des outils appropriés et une certaine connaissance
beaucoup ont eu des problèmes en voulant "" bricoler "".
comme dit judicieusement snocky ; laissez faire un professionnel
bonsoir, si elles commencent à montrer des signes de faiblesses (surtout avec ce temps)
n attendez pas d etre sur le bord du trottoir à 5 heures du mat...
autre chose, les sortir est assez délicat sur cette motorisation, une fois la batterie débranchée, la boite et tout le tralala démontés, utilisez du dégrippant avec en bout le petit tuyau, balancez sur les 4 bougies (moteur tiède) du produit et laissez agir une bonne vingtaine de minutes.
enfin, le plus important, lors du desserrage des bougies, si l une (ou plusieurs) forcent et émettent un grincement vous arretez tout, vous re balancez sur celles ci du dégrippant et vous attendez cinq minutes que ça agisse, ensuite vous les revissez légèrement et les dévissez à nouveau doucement.
plus vous attendrez à les changer et plus vous aurez de chances qu elle grippent dans les puits de culasse, et là bonjour les cheveux blancs....
@ renard31, non pour les bougies il n y a pas d outils spéciaux.
des mains spéciales oui, je vous le concède...
des mains spéciales oui, je vous le concède... , juste une clé adéquate pour serrer au bon couple
merci Renard mais je vais etre obliger de faire appel a un garagiste je le sens pas je suis plus douer avec le ménage que la mecanique je laisserais se travail a un homme
Merci a vous tous pour les réponses bon week end et encore merci
