Courroie changer
vanes1983 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 14 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2015 - 14 oct. 2015 à 17:40
 Christiano - 17 oct. 2015 à 15:26
bonjour, la courroie de l'alternateur c'est efilocher nous en avons remis une nouvelle, la voiture ne veut plus demarré est ce normal? merci
des morceaux de courroie sont probablement arrivés dans la distribution et décaler celle si en étant optimiste. Mais je pencherai vers des dégâts beaucoup plus grave.
14 oct. 2015 à 18:10
sur la voiture les deux courroie sont separer et la distribution est renfermer dans un cache. Quand on veut la demarrer elle veut prendre mais ce met direct en securiter on ne comprend pas
Christiano > vanes1983 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 14 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2015
14 oct. 2015 à 18:20
quelle type de voiture et quel moteur?
faites tourner le moteur avec un cliquet pour vérifier s'il n'y a pas un blocage ou point dure.
vanes1983 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 14 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 octobre 2015 > Christiano
14 oct. 2015 à 18:57
c'est une Mitsubishi space star
15 oct. 2015 à 11:06
on a fait tourner le moteur avec un cliquet et sa bloque a un endroit et y a plus moyen de continuer
15 oct. 2015 à 18:12
Alors la distribution est décalée voire la courroie cassée.
Si c'est un moteur diesel 1.9 type F9Q qui serait d'origine Renault monté sur votre voiture, la clavette de sécurité de la poulie d'arbre à cames doit casser lorsque les pistons touchent aux soupapes pour éviter plus de dégâts (du moins en théorie et surtout cela dépend de la vitesse au moment que la courroie lâche ).
Controler si la courroie est cassée dans un premier temps.
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 118
15 oct. 2015 à 00:50
bonsoir
ou un mauvais montage de la courroie ???
