Soucis sur ouverture manuelle des portes de ma modus de 2009
Bjour,
Ma commande à distance fonctionne avec des ratés (en fait parfois y a rien qui se passe), je change la pile ou la mets et l enlève et ça marche...piles peut être pas terrible. Bien, de l interieur, la fermeture et ouverture, par bouton sur tableau de bord fonctionne bien. Le fusible concerné 30 A est bon. Ce qui m inquiéte le plus c 'est que lorsque j introduis la clé et la tourne pour ouvrir manuellement , rien ne se passe. J' ai peur que si la commande me lache je ne puisse ouvrir en manuel.
merci de vos conseils
- Problème fermeture centralisée modus
- Vérrouillage et déverrouillage des portes impossible sur MODUS - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée toyota yaris - Forum Citadines
- Panne batterie fermeture centralisée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie se vide et fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
essayer avec une pile neuve, vérifier si les micro interrupteur de la télécommande ne sont pas dessoudés.
Lorsque vous utiliser la clé dans la serrure de la porte AVG, seul la porte AVG s'ouvre sans actionner la centralisation.
(pour ouvrir avec la clé : Introduisez la clé dans la serrure puis déverrouillez vers le haut ou verrouillez vers le bas, puis repositionnez le clé dans sa position initiale).
