Moteur chauffe pas de ventillo
eti
8 août 2015 à 11:40
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 -
je possède un c4 picasso.j ai changer la sonde de tempèrature ainsi que le motoventilateur de refroidissement .mais le ventillo ainsi que la clim ne ce declenche toujours pas
- Moteur chauffe pas de ventillo
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Bougie de chauffe - Guide
- Liquide de frein moteur - Guide
Georges106
5 mai 2018
146
8 août 2015 à 19:33
8 août 2015 à 19:33
Il peut y avoir pas mal de raisons au non démarrage de la climatisation, par exemple un manque de gaz. Donc la meilleure solution est de passer au diagnostic électronique afin de savoir ce qui se passe. En effet, agir en "aveugle" coûte toujours très cher (sonde et ventilateur remplacés inutilement).
Amicalement.
Amicalement.
8 août 2015 à 20:51
justement je les passé à la valice citroen et de la que ct indiqué la sonde de temperature ainsi que le motoventillateur de refroidissement..le ventillateur lui je les testé en direct et il tourne
mes sa m indique toujours probleme de motoventillateur alors que c un neuf
concernant le gaz de la clim il y en as j av fait une recharge
9 août 2015 à 14:55
Donc puisque le motoventilateur fonctionne c'est que la sonde est en défaut. Schintez la avec un petit fil et le ventilateur doit démarrer. Je suppose que vous avez vérifié les fusibles correspondants avec un ohmmètre et pas visuellement car l'oeil ne suffit pas toujours.
Amicalement.
