Plaquette de frein s'use plus vite que l'autre.
je voulais vous poser une autre question concernant le même véhicule .J'ai la plaquette de frein avant-droit qui s'use plus rapidement que l'autre,à cause de cela j'ai changé de disque,ensuite mon mécanicien m'a conseillé de changer
d'étrier,de flexible et de maitre cylindre et j'ai toujours le même problème .Pouvez-vous m'aider à le résoudre.Je vous remercie d'avance.
- Plaquette de frein usé
- Plaquette de frein usée - Meilleures réponses
- Plaquette frein usée - Meilleures réponses
- Liquide de frein - Guide
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Frein dur après changement plaquette ✓ - Le Café
- Remplacement plaquette de frein arrière c4 picasso frein electrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer plaquette de frein fiat panda - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifiez si les plaquettes ne bloquent pas dans leurs logements.
Regarder si l'étrier de frein coulisse bien.
Si l'étrier ne coulisse pas bien soit il y a un problème avec les coullisauts ou les fixations de la chape d'étrier sur le demi train sont légèrement tordues (suite à un remplacement de roulement par exemple en prenant un mauvais appuis). Pour vérifiez cela si l'étrier ne coulisse pas bien, desserrer les vis de fixation de la chape et regarder si l'étrier coulisse : si oui les fixations "les deux oreilles" du demi train sont tordues.
