Problème démarage tondeuse à gazon
christophe
24 avril 2015 à 20:19
loumarcy Messages postés 2 Date d'inscription lundi 27 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2015 - 27 avril 2015 à 10:16
après avoir arrêté ma tondeuse (brigg et straton) elle ne veut plus redémarer. La bougie est humide et il y a de l'allumage (présences d'étincelles sur la bougie ) . Que dois-je regarder d'autre ?
Il y a du carburant
merci.
Il y a du carburant
merci.
- Problème démarage tondeuse à gazon
- Tondeuse à gazon moteur -
- Problème marche arrière tracteur tondeuse hydrostatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite hydrostatique tracteur tondeuse husqvarna - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Différentiel tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
loumarcy
lundi 27 avril 2015
27 avril 2015
Salut regarde si il y a toujours de la pression quand tu essaye de la démarrée et sinon si tu met directement de l'essence dans le carburateur demarre telle ? A plus
