Citroën Xsara 1.4i clim . 99
malou97
vendredi 7 mars 2008
20 avril 2015
20 avril 2015 à 09:09
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 22 avril 2015 à 22:35
snocky.
26 février 2025
34
20 avril 2015 à 09:26
Bjr,
Bon déjà votre "mec" parait assez "light"!Est ce un professionel ou un bricoleu du diamnche?
Changez un joint de culasse c'est bien, mais il aurait été intelligent (et professionel) de savoir pourquoi elle a fait un joint de culasse et de traiter la cause au passage!!!!
la culasse a t'elle été passé à l'épreuve au moins??
michou13000
mercredi 8 avril 2015
21 avril 2025
Modifié par michou13000 le 21/04/2015 à 17:13
bonjour, pour les voyants qui ne s allument plus :
pour le moteur qui ne démarre pas ( c est à dire que le démarreur lui tourne, on s est bien compris)...
pour la partie ventilation :
tant que le ventilateur ne déclenchera pas ça débordera...
là ou je suis inquiet c est plutot quand vous dites que votre mécanicien a intercalé un joint entre le joint de culasse et la culasse......
j avoue que depuis le temps que je suis dans le métier, je n ai jamais entendu parler d une énormité telle que celle là.
votre mécanicien devrait laisser la caisse à outils et se lancer dans le jardinage.................
- voir si les ampoules ne sont pas grillées.
- recréer une masse (ne sachant pas quels voyants ne s allument plus...) entre le moins de la batterie et le groupe avec un cable de démarrage batterie (une pince sur le moins l autre pince sur une partie métallique moteur/bv) et voir si les voyants se rallument.
- vérifier état capteur position moteur.
- vérifier le bon brochage du calculateur.
- controler à nouveau le calage de la courroie de distribution .
- controler la continuité des fil arrivant jusqu au relais et en sortie.
snocky.
26 février 2025
34
21 avril 2015 à 20:17
Moi non plus jamais entendu parlé!
michou13000
21 avril 2025
snocky.
26 février 2025
22 avril 2015 à 20:44
bonsoir, franchement, c est pas n importe quoi çà ?
un joint par dessus un joint...
snocky.
26 février 2025
34
hallucinant!
