Panne moteur Citroën berlingo hdi 1.9 2001
gaulois76 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 11 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 14 avril 2015 - 11 avril 2015 à 11:11
gaulois76 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 11 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 14 avril 2015 - 14 avril 2015 à 01:39
Voila j'ai une Citroën berlingo hdi 1.9 2001
Le moteur ne veut plus démarrer le démarreur fonctionne bien
J'ai mi les pinces avec une autre voiture mais rien à faire
Et problème électrique plus rien ne fonctionne
Ces arrivé d'un seul coup
Merci a vous de m'aider cordialement
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2025
11 avril 2015 à 12:41
bonjour, que voulez vous dire par : problème électrique , plus rien ne fonctionne ?
soyez plus clair dans vos explications, merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 32
11 avril 2015 à 12:53
Bjr, et c'est un hdi ou un 1.9L??Car les 2 réunis c'est impossible
12 avril 2015 à 10:16
ces un turbo diesel
pour la panne electrique
plus de feux /plus d'essuis glaces /plus de radio
plus rien
voila merci
12 avril 2015 à 11:00
Donc c'est un hdi.Tension de batterie ?
12 avril 2015 à 18:01
re bonjour snocky
donc juste changer de batterie ?
12 avril 2015 à 19:18
Non, avant de changer il faut vérifier sa tension!avec un multimetre
13 avril 2015 à 12:31
j'ai pas le moyen de vérifier la tension de la batterie
pas contre j'ai débrancher la batterie et rebrancher et tout les voyants
se son rallumée le seul qui ne s'allume pas ces le voyant de préchauffage
j'ai donc changer le relais de préchauffage et toujours pareil
avec les pinces sur une Audi a4
donc résultat voyant allumé sauf préchauffage
et ne veux pas démarrer
voila merci alain
13 avril 2015 à 22:13
c est un relais double là dessus.
la pompe de gavage tourne t elle en dehors du voyant préchauffage ?
je vais voir sa merci
