C4 grand picasso hdi 110 panne au démarrage
jilyan
17 mars 2015 à 12:50
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 17 mars 2015 à 14:06
Bonjour, des fois mon véhicule ne veux plus démarrer, j'entends un clic clic clic clic... Il suffit juste de brancher les câbles et elle démarre très bien. On me dit de changer la batterie, mais tout s'allume dans le véhicule même le poste. Et ces pannes sont vraiment aléatoire. Comment faire, est-ce vraiment la batterie ?
- Turbo grand c4 picasso 1.6 hdi 110
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 1.6 hdi 110 problème - Forum Citadines
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant défaut moteur c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
143
C'est effectivement la batterie qui est à remplacer. Le fait que le tableau de bord s'allume ne dit pas qu'elle est en bon état. Mesurez la tension au repos (contact coupé), elle doit être supérieure à 12 volts, vérifiez ensuite moteur tournant autour de 1500 tours. La tension doit être supérieure à 14 volts, indiquant que l'alternateur fonctionne normalement.
Amicalement.
Amicalement.
