Système antipollution défectueux
Ernesto-94
mardi 24 février 2015
12 mars 2015
24 févr. 2015 à 19:44
Ernesto-94 Messages postés 7 Date d'inscription mardi 24 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2015 - 25 févr. 2015 à 15:29
je possede un C5 Break de 2002 HDI 2.2 de 136CV avec 220.000KM
suite a une anomalie sur ordinateur ( Système antipollution défectueux )
j'ai changé - la Vanne EGR - le débitmètre - et supprimer le FAP mécaniquement et informatiquement.
De nouveau ( Système antipollution défectueux ) est affiche sur ordinateur
On me dit de changer le capteur de pression turbo ?
Je suis sur des doutes ? et cela commence a revenir hyper cher
pouvez-vous m'aider
merci
pouvez-vous m'aider
merci
- Dysfonctionnement du systeme de depollution
- Systeme isofix - Guide
- Systeme esp - Guide
- Systeme abs - Guide
- Système antidémarrage - Guide
- Système de refroidissement - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
21
24 févr. 2015 à 23:59
Bjr, qui a fait la lecture des dtc?
Ernesto-94
12 mars 2015
25 févr. 2015 à 08:27
1 Défaut fugitiff
signal pression turbo, cour-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
2 Défaut fugitif
Pression turbo - débit d'air supérieur au maxi
3 Défaut fugitif
Pression turbot - pression turbo mesurée trop haute
merci encore a vous
1 Défaut fugitiff
2 Défaut fugitif
3 Défaut fugitif
merci encore a vous
snocky.
26 février 2025
21
25 févr. 2015 à 10:37
Il vous faut quoi de plus??
Ernesto-94
12 mars 2015
25 févr. 2015 à 13:49
je voudrais savoir si je change le capteur de pression turbo
( Système antipollution défectueux ) devrais disparaître ou pas ???
merci encore
merci encore
snocky.
26 février 2025
21
25 févr. 2015 à 13:58
Ce type de voyant ne s'allume pas forcement pour une panne en rapport avec l'antipollution!Donc changez le capteur et ca devrait disparaitre
Ernesto-94
12 mars 2015
ok merci a vous
25 févr. 2015 à 13:47
un garagiste qui est dans le 94
il a supprimer informatiquement puis mecaniquement
merci
