Xsara picasso
sebastien34ans Messages postés 6 Date d'inscription lundi 9 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2015 - 9 févr. 2015 à 23:20
sebastien34ans Messages postés 6 Date d'inscription lundi 9 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2015 - 11 févr. 2015 à 01:24
bonsoir alors voila je cale avec mon xsara picasso 18 16cc de 2002
donc voila le probleme j'ai le temoin qui affiche default charge batterie
donc voiture a larret 12.6 sur batterie moteur en route 14.3 v tous fontionne tres bien mais jai une odeur de brule niveau alternateur pouvez vous maidez merci
renard31 Messages postés 12455 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 115
10 févr. 2015 à 00:18
bonsoir
possible que le régulateur de l'alternateur soit fatigué
10 févr. 2015 à 00:46
bonsoir merci de votre réponse et ses possible que le témoin reste allume malgrée qu'il charge
et lorsque que je bouge le + de la batterie la voiture se coupe merci
10 févr. 2015 à 13:38
personne
renard31 Messages postés 12455 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 115 > sebastien34ans Messages postés 6 Date d'inscription lundi 9 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2015
10 févr. 2015 à 14:03
il faut changer la batterie
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 141 > sebastien34ans Messages postés 6 Date d'inscription lundi 9 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2015
10 févr. 2015 à 14:07
Démontez les cosses de la batterie et grattez les bien, elles doivent être brillantes, puis faites de même sur les bornes de la batterie. Remontez et bloquez les cosses (si elles sont à vis ), enfin, couvrez les de graisse genre vaseline. Explication : si le contact est mauvais aux bornes de la batterie, l'alternateur et son régulateur n'apprécient pas du tout et finissent par"mourrir".
Amicalement.
10 févr. 2015 à 14:10
merci de votre reponse donc la batterie es neuf mais y as pas de graisse sur les cosses et a mon avis je dois change l'alternateur car il sent le brule
