Demarrage
tanjley
lundi 9 février 2015
9 février 2015
9 févr. 2015 à 21:23
Christiano - 9 févr. 2015 à 22:23
- Demarrage
- Anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Bougie de demarrage - Guide
- Problème démarrage c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
24
9 févr. 2015 à 22:04
Bjr, c'est à dire?En gpl?En essence?Ou les 2?
votre Logan elle cale quand GPL ?
Si oui le filtre de gaz ( derrière le filtre a à air) a- t-il était changé ?
Il y a aussi à purger le détendeur. Moteur chaud, arrêtez- le et enlever une vis en laiton situé en bas à gauche du détendeur avec une clé Allen de 4 mm et laissez couler ce qui en sort. ( le détendeur est accolé au support batterie)
Le capteur( situé sur le détendeur) pression et température gaz peut aussi être en causse.
