Pb régulateur / limiteur vitesse ne s'allume pas
- Fusible régulateur de vitesse scenic 2
- Regulateur de vitesse - Guide
- Fusible demarreur scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb démarrage scenic 2 - Forum Monospaces
- Fusible ventilation scenic 3 - Forum Monospaces
- Boite a vitesse - Guide
contrôlez le fusible numéro 5 F de 7,5 A dans le compartiment moteur (boitier a droite de la batterie).
Désignation: + Après contact habitacle : afficheur levier de vitesses - régulation limitation de vitesse - boîtier fusibles et relais habitacle - relais chauffage additionnel d'habitacle - prise diagnostic - rétroviseur - détecteur de pluie et luminosité (selon version) - unité centrale alarme - unité centrale aide au parking - radio.
Attention si votre tableau de bord ( compteur ) à été changé , il est peut être mal configuré (sans régulateur de vitesse).
Le problème peut aussi venir des contacteurs de pédale d'embrayage qui peuvent être mal réglés ou du contacteur de stop.
Le mieux est de faire un diagnostic à la clip chez Renault.
26 juin 2016 à 07:58
