Xsara picaso diesel de 2001 5 cv (problème de démarrage)
nyvan
18 janv. 2015 à 01:27
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 18 janv. 2015 à 07:42
Problème de demarrage . aprés plusieurs tentatives rien
je retire la clée, les voyants restent allumés et un claquement provement dans dessous du tableau de bord (clac clac clac...........) Apparition au tableau de bord de l'indication (defaut électronique).
Opération effectués: Plusieurs essais de démarrage, deconnection de la batterie
Indication je dispose de 2 clées, 1 (bip) avec 2 boutons et 1 sans.
Pourriez-vous m'aider sur ce problème par avance merci
CORDIALEMENT.
CORDIALEMENT.
- Xsara picaso diesel de 2001 5 cv (problème de démarrage)
- Contacteur de demarrage - Guide
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème injecteur diesel - Guide
- Egr voiture diesel - Guide
- Bougie de préchauffage diesel - Guide
renard31
8 juin 2025
118
soit batterie HS ( manque de puissance )
soit démarreur HS ( les clacs clacs viennent du démarreur qui ne se lance pas )
cdlt
cdlt
